TK-DUX30BKについて
2023/01/29 23:07
デスクトップパソコン
TK-DUX30BK キーボード
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
現在、FF14でこちらを使用しています。
キーボード側でマクロを作成している時に、間違えてしまってここの部分は削除したい!ということがあるのですが、一度入力してしまった部分は削除出来ないのでしょうか?
マクロ内のキー入力を例えばキーボードのボタン1と2で割り振っているものを3と4に変更したいなど思っても、その部分だけ変更など出来ず最初から組み直すのが少々面倒でして💦どなたかご回答のほどよろしくお願い致します🙏
マクロ機能は便利ですね。
細かな変更は頻繁にしないかも? という前提で構築されているように見えます。変更部分を探し、それを変更して、再度変更するよりも、現在のマクロも後で使うこともあるかもしれないからと、保存した上で、新しいマクロを設定して、ボタンに割り振るのが良いかもしれません。いかがでしょうか。
“ エレコム ゲーミングキーボード TK-DUX30BK 設定方法”
https://hebosugi.net/2020/01/27/post-3663/
“P19
一連の操作をマクロとして作成します。作成したマクロは、保存(ゲーミングキーボードの本体メモリに自動的に保存されます)した後、ボタン設定画面でキーに割り当てることで使用できるようになります“
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/full-keyboard/tk-dux30bk/TK-DUX30BK_driver_guide.pdf
こちらも参考に!
“ TK-DUX30BK”
https://www.elecom.co.jp/products/TK-DUX30BK.html
“ マクロキーボードはパソコン周辺機器で効率的に入力できるのが魅力です。キーボードにマクロ機能を搭載していれば、繰り返しの入力が楽になります。
ゲーミングキーボードに操作がしやすいように「WASD」キーの左側にマクロキーが付いていることが多いです。“
https://osusumepc.com/macro-keyboard/
“ファイナルファンタジーXIV 公式プロモーションサイト”
https://jp.finalfantasyxiv.com/
“【設定方法】マクロOK! PCもPS4もこれ1台!”
https://www.youtube.com/watch?v=vEhmOYN4hic
良いプレーを!
参考になれば幸いです。
