接続済み インターネット接続なし
2023/01/29 23:11
WiFiの接続は出来るのですがインターネット接続なしと表記され利用ができません。
前回までバッファロー(WHR-1166DHP/2)を利用してました。
本日ELECOMのWRC-X3000GS2シリーズに変更した所、接続済み インターネット接続なしの表記が出てしまい利用ができません。
今まで使っていた全ての機種(Android、iPhone、PS5,PS4)が利用できない状態となっています。
かんたんセットアップガイドを確認するもWPSは無灯、GHzのランプのうちどちらかが橙色まで進めた後に利用ができない状態です。
プロバイダー情報にユーザー名および、パスワードを入力した後に、本来なら『セットアップ完了』と出る筈なんですが最終確認でサイトが落ちてしまうのですがそれが原因でしょうか?
何が原因かわかる方いらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回線の種類が記述されていないので、当てずっぽうですが「WANアクセスタイプをPPPoEに設定する」かな
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8332
2023/01/29 23:50
ご返答して頂きありがとうございます。
確認した所、アクセスタイプはPPoEになっておりました。
情報不足で申し訳ございません。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS2-B.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X3000GS2-B&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしてもう一度初期設定からやり直して見るぐらいかと。
2023/01/29 23:38
ご返答して頂きありがとうございます。
初期設定からやり直して見たのですが変わらず同じような流れで使えておりません。。
WRC-X3000GS2JBで間違いございません。
2023/01/30 10:24
確認した所PPPoEのユーザーIDとパスワードが間違ってる様でした。
