TK-FFBM03S 接続がよく切れる
2023/01/30 19:44
ノートパソコン DELL Precision 5570・Win10
TK-FFBM03S
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入後ずっと発生している
タイプをしていると、不定期ですが頻繁に、接続が切れてしまう。
切れた際は自動で、再接続しているのか、右上のLEDランプが点灯したのち、4回点滅し、接続完了となり再度タイプできる。
これを上記のタイプの間に2回の頻度で繰り返す。
電池は複数回新品と交換→変わらず。
再接続、更新は済→変わらず。
不良品なのか。以前タイプできないボタン(硬すぎて物理的にという部分もあって)すでに1度アマゾン経由で?交換済みの商品ではあります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual_web/products/type_01/tk-ffbm03s/
こちらですか。Bluetoothの場合は接続が切れることは結構あったりします。そのたびにペアリングをやり直す必要がありますね。
より安定性を求めるならBluetoothでは無くUSBポートに専用のレシーバを取り付けるタイプのキーボードの方が良いかも知れません。
なるほどですね。40文字もろくに打てないので、ほぼ機能していないような通信技術レベルなんですね。ありがとうございました。
