アンドロイドのスマホを有線でミラリングするには
2023/01/31 18:33
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
変換アダプター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
Type‐C変換アダプタ HDMI VGA 複製/拡張 (最大2画面)
- AD-CHDMIVGABK
京セラ製スマートフォン(GRATINA)2020年製
先日type-C to HDMI変換ケーブル(uni USB Type C HDMI変換ケーブル)を購入して、スマホのType-C端子とTVのHDMI端子を接続しても反応しませんでした。パソコンのtype-c端子とTVのHDMI端子をこのケーブルで接続するとパソコンの画面がTV画面に表示されました。
御社の製品が該当のスマホからTV画面にミラーリングをサポートしているかどうかを教えて頂ければありがたいです。また、未サポートの場合、サポートしている推奨の製品をご教示願えれば幸いです。お手数をお掛けしますがよろしくお願い致します。
ここはエレコムとは何の関係も無い質問サイト“OKWAVE”です。質問者も回答者もエレコムとは何の関係も無いただの一般人です。
GRATINA KYV48ですかね?
端子はType-Cですが、 ALT MODE非対応ですので、ケーブル接続での映像出力は、そもそも出来ません。また、Type-CですのでMHL変換も出来ません。
Miracastによるワイヤレス出力のみ可能です。
■ELECOM
Miracastレシーバー LDT-MRC02/C
https://www.elecom.co.jp/products/LDT-MRC02C.html
※販売終了品
Miracastレシーバー LDT-MRC03
https://www.elecom.co.jp/products/LDT-MRC03.html
※現行品
他社製品でも可。
そもそもほとんどの携帯電話が、
DPに対応してません=ディスプレイポート
オルタネートモードは、ほぼPC用だと思ってよいかと。
「 京セラ製スマートフォン(GRATINA)2020年製 」
https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/kyv48/spec.html
こちらの機種であってるようであれば、
HDMI信号は元から出てないので、
ケーブルで取り出そうにも出てない信号は出せないので、
それで終わりとなります。
という事で、お使いの機種は元々HDMIに対応していないので、
どのケーブルでも出力されることはありません。
が回答になりそうです。
あと、次回は!対応機種を調べてからの方がよいでしょうね。
ご回答ありがとうございました。携帯電話(アンドロイドスマホ)のType-Cコネクタから映像信号が出ていないとのご指摘で納得できました。
iphoneSEのライトニングケーブルからHDMI変換器でTVにミラーリングできたのでアンドロイドスマホでも出来るのではないかと思い込んでいました。
アンドロイドスマホの詳細仕様を調べる必要がありますね。ご対応ありがとうございました。
僕はエレコムの社員ではありませんが、以下のページに掲載がないので対応していないのでしょう。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=AD-CHDMIVGABK&link_type=1
また、スマートフォン側がHDMI出力に対応していないと、どんな変換ケーブルを使っても表示はできません。
https://www.phileweb.com/review/column/202101/20/1179.html
スマホ側の接続端子がType-Cだったので、てっきり出来るものと油断していました。
適格なご回答ありがとうございました。感謝です。
