マウスの電池が数日で切れてしまいます。
2023/02/08 19:30
NEC ディスクトップです。
M-XG3DLBK です。
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
半年前くらいから
PCについては特に詳しくございません。
PC利用はメール、ショッピング、検索などの利用で
1日多い時で数時間程度の利用で使用しない時はスリープさせております。
半年くらい前から、利用時PCを立ち上げると矢印のポイントが出てこず
マウスの電池を交換すると利用出来る様になります。
この症状が数日おきに起こりまして
数日おきにアルカリ単3電池を交換しております。
全く普通ではないと思いますので質問をさせて頂きました。
数年利用していてマウス自体が経年劣化でこの様になるのでしょうか。
それともPCでの設定、マウスの設定で改善されるのでしょうか。
何か改善などご教授を頂ければ幸いでございます。
宜しくお願い致します。
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XG3DLBK.html
2013年11月発売開始の製品ですから、発売開始後10年程度が経過している製品となります。
おそらく内部部品の経年劣化で省電力関係のシステムが故障したか、レーザー出力が出っぱなしで固定されているか、等の要因で電力消費が大きくなっていることが原因かと思われます。
製造終了してしまっている製品ですし、残念ながら「寿命」ということで買い換えを検討されるしかないかと。
以上、ご参考まで。
ご回答ありがとうございました。
マウス自体は型落ち新品で5年経過しているか程度ですが
製造から経年劣化なのだと納得しました。
ご丁寧にありがとうございました。
