通信が安定しません
2023/02/08 20:24
PS4
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X3000GS2
有線、無線
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
新品を購入しました。有線でPS4を試したが約1分刻みでpingが150程になりコマ送りされたようになります。問い合わせをし、言われた通り設定など試しましたが解決できず商品交換になりました。交換したもので再び試しましたがまた同じ現象が起きます。以前使用していたbuffalo製品のWSR-1166DHPではたまに回線落ちはするもののこういった現象は起きず使用できます。
設定はWAN→回線選択し、HWNATの選択を外しました(すべて選択が外れてる状態)その他の設定は触ってないです。
機械に関して無知なので説明足らずだったら申し訳ありません。お願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS2-B.html
こちらですか。
ルーターの問題と言うよりルーターより先のONUなどの通信機器側の問題??って気もしないでは無いですね…
ありがとうございます。問い合わせてみます。
