ワイヤレスオーディオレシーバー
2023/02/09 13:57
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ワイヤレスオーディオレシーバー
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBT-AVWAR501
iPad(第8世代)
購入後、接続した段階で判明
・音がスピーカーから出ない
・接続方式: RCA変換ケーブル接続
・iPadとBluetooth接続は確認済み
・アンプ経由
・アンプとCDプレイヤー接続では正常に再生
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-AVWAR501XBK.html
iPadとLBTのBluetooth接続が問題なくできている、というのであれば、下記の基本的な事項から確認されることをお勧めします。
・iPadの音量設定はどうなっていますか?(Muteがかかっていないか、ボリュームの設定値が適正になっているか)
・アンプ側の接続は正しく接続されていますか?
(AUX-IN等「IN」端子に接続され、アンプのセレクターでその接続した端子を選択していますか?)
意外と多いのが「iPadのボリューム設定」だったりします。
結構iPad側の音量を上げないとアンプで音が拾えない可能性があります。
まずはそちらを確認されてみることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
素早い回答助かりました。
iPad側の音量を上げたら聞こえました。
但し、蚊の鳴くぐらいの音量にしかなりませんでした。。
