難聴者がスピーカーフォンを利用する場合
2023/02/15 08:49
・ご利用の製品(例:アダプタ)
エレコム
スピーカーフォン マイクスピーカー 有線 USB接続 会議用 ノイズリダクション ハウリング抑制 テレワーク
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
インピーダンス(Ω)4 周波数特性20~20000Hz 保証期間1年間 ケーブル長(m)約1.5 色ブラック 質量(g)約260 入力端子USB-A端子 最大出力(W)5(実用) 対応機種USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(mm)幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず) スピーカーユニット約Φ40mm スピーカ形式ダイナミック型 マイクミュート有 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)(マイク)100~8000Hz 付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM)) 仕様マイク方式:MEMS
bluetooth
===ご記入ください==
購入前にご教示を頂きたい。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
難聴者です。対面会議の声が聞き取りにくいので、この製品を購入するつもりです。10~20人くらいの会議で、スマホのイヤホンでハウリング少なく聞けるのでしょうか?
具体的な製品名の記載がありませんが、こちらの製品でしょうか?
会議用有線スピーカーフォン HS-SP02BK
https://www.elecom.co.jp/products/HS-SP02BK.html
であれば、以下のような使い方であればハウリング等は発生しないかと思われます。
・会議室にWindows10(か11)のPCを1台用意します。
・そのPCにHS-SP02BKをUSBケーブルにて有線接続します。
・PC上でWeb会議用ソフトウエア(ZOOM,Teams,Skype、WebEX等)を立ち上げます。
・質問者様がお使いのスマートフォンにその会議用ソフトウエアから招待状を発行し、スマートフォン経由で(音声のみ)会議に参加できるようにします。
・会議開始時にスマートフォンのマイク機能を「ミュート」した状態で参加します。
これであれば、
・同席している他者の会話はスピーカーフォン経由でスマートフォンのイヤホンから聴取可能
・スマートフォンのマイクはミュートしてあるので、自分の声(及び他人の声)はスピーカーフォン経由でしか入ってこないため、ハウリングは起こらない
となります。
必ずPCを用意して、PCでWebMeeting用ソフトウエアを動作させる必要はありますが、それされOKであれば可能かと。
以上、ご参考まで。
