【DST-C17SV/EC】HDMI接続できません
2023/02/16 10:52
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ドッキングステーション
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DST-C17SV/EC
・外部ディスプレイ:HP Z23n G2
・ノートPC:DELL latitude 5330 cto base
(win10、21H2)
使用できたことがありません。
PCのThunderboltTM 4ポート にドッキングステーションを接続し、HDMIケーブルで外部ディスプレイとドッキングステーションを接続しようとすると、「ディスプレイの接続が制限される可能性が出ます」と警告が表示され、画面表示されません。
ドッキングステーションに接続しているほかのディバイス(マウス・キーボード、LAN)は問題なく接続されています。
また、ドッキングステーションを介さずPCとディスプレイを直接つなぐと、表示されます。
PCの再起動、ディスプレイの電源ケーブルの抜き差しは試してみました。
PC初心者で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
う〜ん、だとすると解決は難しいかもしれません。
検索すると、いつの間にか直った事例とか
https://canada-lemon.hatenablog.com/entry/setsuzoku-dekinai
ディスプレイの電源をコードを抜き差ししたら直ったという事例もあるようです。
https://dailymochi.com/monitor-not-working
後は、USBポートを替えてみるとかでしょうか
2023/02/16 14:15
そうですよね・・・
ディスプレイの電源ケーブルの抜き差し、USBポートの変更等試してみましたが、改善されませんでした。
いつの間にかなおることに期待してみます。ありがとうございました!
エレコムの製品紹介ページには以下の記述がありますが、確認されていますか?
※本製品で映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt mode対応していることを確認してください。
DP ALTモードに対応しているか判別する方法 (Display Port Alternate mode)
https://pasokon360.com/dp-alt-mode.html
2023/02/16 11:32
早速ありがとうございます。
ノートPCの使用を確認したところ、以下の記載があり対応していると思います。
2 x ThunderboltTM 4ポート(DisplayPort Altモード/USB Type-C/USB4/Power Delivery対応)
よろしくお願いいたします。。
ありがとうございました!
