音が小さい
2023/02/17 13:57
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ELECOM社のヘッドセット(片耳タイプ)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
HS-HP29TBK
富士通 デスクトップ ESPRIMO D558/TX FMVD3901HP
Windows10 PRO 64bit
今から半年ほど前にヘッドセットを新品購入
PCのサウンドの設定も切り替え済み。音量を最大の100%にしてもかすかに聞こえるレベル。ヘッドセットのボリュウームも最大にしてあります。
別に接続している置き型スピーカーに切り替えると正常と思われる数値設定でそれなりの音量となります。
解決策はありますでしょうか?
そのパソコンですが、ヘッドセットの接続口がありません。
ヘッドホンの接続口に繋いでいると思いますが、それでは正常に音が出ません。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01BV9153Y
上記のようなものを買ってきて、ヘッドセットの端子をマイクと分離する形に変換してPCに繋ぎましょう。
2023/02/22 08:46
ご回答 ありがとうございます。
4極メスを3極メス(×2)に変換するアダプターが同梱されていました。
PCのボリュームおよびヘッドセットのボリュームを最大限にしても、かすかに聞こえる程度なので困っています。
