高速ギガLANアダプターをUSBポートに差した後
2023/02/21 13:49
ノートパソコン windows11
・製品名・型番
レノボ ideapad
・接続方法
有線LANアダプターを使って光回線をパソコンUSBポートに繋ぐ。
・発生時期
セットアップ後
▼お困りごとの詳細
一度はネットに繋がり、ブラウザを開けたのですが、Windowsの再起動をしたら イーサネットには繋がっているのにブラウザが開きません。どうすれば良いか分かりますか?教えて下さいm(__)m
ブラウザが起動するかしないかは、インターネットにつながっているかどうかとは関係ありません。本当に起動しないなら、PCの問題なので、再起動するとか、ブラウザを再インストールするとかしてみてください。
ブラウザが起動はするけれど、外部のページにつながらないということであれば、ネットワーク関連の問題ですが、有線LANはルータにつながっているのですか?そうなら、ルータの型番とイーサネットアダプタの型番を教えてください。
あと、無線LAN(Wi-Fi)で接続することはできるのでしょうか?
情報が少ないので現状を理解するのが困難です。
ipconfig /all
route print
などの結果を適当にマスクして出していただくとよろしいかと思います。
2023/02/21 15:39
どこをマスクしたら良いのか、そこまでPCに詳しくないので ごめんなさいm(__)m
IPアドレスがインターネットに繋がらないIPアドレスになっているからと思われます。
自動割り当てになっている場合、何らかの問題でルーターからインターネットに接続可能なIPアドレスが割り振られない場合があります。
面倒でも手動で固定(静的)のIPアドレスにしたほうがいいでしょう。
ルーターのゲートIPを調べてそれと重複しないように
192.168.xxx.zzzにする必要があります。
xxxはルーターのゲートIPと同じ値、zzzは他の機器やルーターのゲートIPと重ならない任意の数値にしてください。
そうすれば何らかの拍子にIPアドレスが変更されネットなどができなくなるという事が無くなります。
コチラを参考にしてみて下さい。
Windows 11のIPアドレス(IPv4)を固定に設定する手順
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00244/win11.html
また、サブネットマスクは255.255.255.000に
優先DNSはゲートIPでもOKです。
代替DNSは入力しなくてもOKです。
アドバイスありがとうございます。wifiには繋げません。PCを買い換えたら、LANポートが無かったのでアダプターを使って繋げ直しました。ブラウザは開きますがページは表示されません。
他の方のご意見も合わせて参考にして何とかしてみます。
ありがとうございましたm(__)m
