マウスの青い光が光らない!
2023/02/21 15:32
ノートパソコン
M-BY10BRSK series
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
初めて使用します。
電池を1番最初に入っていたものから、Panasonicのものに入れ替えました。
マウスをオンにしても光りません。
絶縁シートを外して、新しい電池に入れ替えました。
それでも青色に光りません。
パソコン初心者です。
どうしたら良いでしょうか。
ご質問に添付された写真のマウスの底面に「センサーの光は目に見えない赤外線です」て記載されていますよね
Bluetoothはマウスとパソコン間の通信を行う規格の名称で、センサーが青い光を放つ意味ではありません
抗菌 Bluetooth5.0 静音IRマウス Sサイズ - M-BY10BRSKBK
https://www.elecom.co.jp/products/M-BY10BRSKBK.html
その他の回答 (6件中 1~5件目)
マウスの方式によって紅い物青い物、光が目に見えない物があります。
マウスが問題無く機動してたら気にしなくてもいいです。
教えていただき、ありがとうございました!
とても、助かりました!!
IRセンサー方式ですので、正常動作であれば、光らなくて問題ありません。
以下ページが参考になりますでしょうか?
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/mouse-guide-read-mouse.html
ありがとうございます!
URL、参考になりました!!
とても、助かりました!ありがとうございました!!
IR LEDマウスなので、赤外線センサーなので、青い光はでなくて正常です。
教えていただき、ありがとうございます!
とても、助かりました!!
ありがとうございます!とても助かりました!
添付していただいたURL、とても参考になりました!
丁寧に答えてくださり、ありがとうございました!!
