MPA-L35S01WHヘッドフォンアダプター
2023/02/23 10:27
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ヘッドフォンアダプター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MPA-L35S01WH
iPhoneSE(2nd)
購入時
ソニー イヤホン(マイク付き)MDR-XB55AP購入して、件名のアダプターを介してiPhoneSEに保存している音楽を聴こうとしたところ、いろんなトラブルに遭っています
・再生がしょっちゅう止まる
・再び再生し始めたかと思うと、早送り再生になったりする
・急にSiriが立ち上がる
TVやPCにイヤホンのプラグを直接差し込んで聴いてみると問題なく聞けるので、イヤホン本体のトラブルではなく、
もしかしたらiPhoneとイヤホンをつなぐアダプターに原因があるのかと思って色々試してみました
・これまで使っていたイヤホン(3極)では問題なく再生
・今回購入したイヤホン(4極)を使うと、何度やっても同じトラブルが出る
これはイヤホン自体の問題なのか、アダプターの問題なのか、仕組みと対策等を教えていただければと思います
これは、いわゆる相性問題のような気がします。
もしあれば、アップル純正の4極イヤホンを接続してどうなるか調べると良いかと思います。
仕組みについては「イヤホン 4極 仕組み リモコン」で検索してみてください。
回答ありがとうございました
なるほど、規格ばかりに捉われていましたが、
周辺機器の相性というのもあるのですね
純正パーツは持っていないのですが、
今後試してみようと思います
