WMC-X1800GST-Bの設定について
2023/02/25 10:04
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WMC-X1800GST-B
bluetooth
新品を購入してセットアップしたがインターネットにつながらない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
マンションで契約しているLANケーブルの端子が部屋の壁に取り付けられており、これに購入したWi-Fiを接続したところ、機械は正常に作動しているが、インターネットなし、セキュリティ保護あり お使いのデバイスでは、ローカルネットワーク上の他のデバイスにのみアクセスできます。とパソコンに表示されます。マンションのインターネットのID、パスワードをWi-Fiには入力していないのですが、これが関係あるのでしょうか?どのように対処すればよいか、教えてください。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
こちらですね。
がどうゆう状況か?分からないので何とも言えません。例えば壁にあるLANポートとPCをLANケーブルを繋いだだけで普通にインターネットが利用できるならルーターはAP(アクセスポイント)モードにした方が良いかな?とは思ったりします。
かんたんセットアップ4でPPPoEの設定を試してみてください
どうもありがとうございます。
早速 試してみます。
連絡を頂きまして、どうもありがとうございます。
いろいろ試してみたところ、携帯電話には接続でき、PCにのみ
接続できない状態です。
PCで設定からWi-Fiをタップした後に暗号化キーを入力する
画面が出てこないため、暗号キーを入力できないのが原因かと?
思うのですが、出し方がわからず止まっています。
