電話がつながらない
2023/02/26 06:49
・ご利用の端末タイプ・OS(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
ソフトバンクからauに乗り換え、モデムを切り替えたらインターネットは
繋がったのですが電話がつながりません。
WRC-X3200GST3-B自体にモジュラーポートは搭載していないのでWRC-X3200GST3-B側の設定ではなく設置モデムの問題かと存じます
状況によっては既設モデムと両方必要となる可能性も考えられます
AUと契約した代理店に行き、打ち合わせした担当者に会い
次のような内容の相談を行います。
モデムを切り替えたらインターネットは繋がったが、
電話がつながらない。
「電話が繋がるように作業員を派遣してもらいたい。」
或いは
「どの様な作業をすれば良いのかをアドバイスしてもらい。」
と要請することをお勧めします。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですね。
>ソフトバンクからauに乗り換え、
>モデムを切り替えたらインターネットは
>繋がったのですが電話がつながりません。
光回線をお使いなのでしょうか??
WRC-X3200GST3-Bに自体にはひかり電話を繋ぐような機能は無いですね。
WRC-X3200GST3-BをLANケーブルなどで接続しているONUやひかり電話対応のホームゲートウェイなどの機器側の設定の問題?って気もするのですが。
ありがとうございます
販売店に行き、30分以上もまたされた結果、調べて今日、回答をいただけるという事になりました。
解決すると願ってしまいます
