2人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
今まで使えていたルーターが繋がらない
2023/03/01 09:34
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
シリアルナンバーのことですか?
不明
昨日インターネット工事後、使えていた固定WiFiが繋がらない、今朝8時頃
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
回答 (6件中 1~5件目)
2023/03/01 13:06
回答No.6
回答No.5
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2023/03/01 11:36
契約して居るプロバイダーに問い合わせです
例えば下記の様に記載されています
多分同じ様にすれば良いかと思います
ルーターとの間隔は1m以上離して使用して居ますか
突然繋がらなくなった時
https://support.eonet.jp/connect/net/check/
2023/03/01 11:29
質問は「昨日インターネット工事後には使えていた固定WiFiが、今朝8時頃から繋がらない」と理解しました。
まず「固定WiFi」とは何でしょうか?
昨日から今朝8時頃までに何か変更されたことはありませんか?
2023/03/01 09:52
>シリアルナンバーのことですか?
いいえ。
製品名・型番とシリアルナンバーは違います。
その工事で何が変更されたのですか?それによって設定変更が必要になるなら、そのようにしてください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
