ヒートシンクは裏面に貼り付けてもいいのでしょうか
2023/03/01 12:07
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
内蔵SSD
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
ESD-IM21024G
ノートパソコン
ESD-IM21024Gを購入し、所持しているノートパソコンにつけてみたのですが、半導体がのっている面がパソコンのマザーボード側になってしまうため、説明書通りにヒートシンクが貼れません。基板側にヒートシンクを貼り付けても良いのでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/ESD-IM21024G.html
こちらですか。
ヒートシンクはSSD基板にあるフラッシュメモリのチップに貼らなければ意味がありません。チップのないSSDの裏側にヒートシンクを貼ってもほとんど冷却効果は見込めないかと。
逆に故障などの原因になりかねないかも。
他の方が回答されていますがノートPCなのでどちらにしても排熱って意味ではあまり良くない気もしますが。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
通常は裏側にスペースが無いので取り付けできないと思います 薄い板を付けたとしても放熱の効果があるのかどうか
ヒートシンクによっては両面に熱伝導テープを貼る製品もありますが
https://item.rakuten.co.jp/pirorinonline/4945325603935/
板なのでヒートシンクには該当しない
取付場所不明ですが 裏面にも十分なスペースがある場合は取り付けても問題ないです 表のチップが高温になりますので裏面だけはダメです
ご返事ありがとうございます。
基板に熱伝導テープを貼り、商品添付の板を(説明書ではこの板をヒートシンクと言っています)貼ろうと思っていたのですが無意味ならやらない方が良いですね。
ラップトップ型PCには、ESD-IM21024G外側に放熱部分があるのかな?
それが無いならどっち側にヒートシンクを貼り付けても熱を外に出しにくい。
放熱用かもしれませんが、スリットがあります。
機能的に問題ないようなら、貼り付けてみようかと思います。
有害で無ければ貼ろうかと思っていたのですが、思いとどまりました。
