キーボード入力方法
2023/03/01 14:43
desk top Pc
TK-FDP099
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2/22/2023 購入
カタカナ変換できない。
カタカナ半角変換できない
OSがWindowsの場合ですが
スペースキーの他は↓の方法で全角、半角カタカナ
1:入力してから無変換キーを押す
2:入力フォームを有効化した状態でShiftを押しながら
カタカナ ひらがな ローマ字キーを押して全角カタカナ
(ローマ字)入力した後に無変換キーで半角に変換
3:入力状態にし、右下のAかあの状態で文字を右クリッ
クし、ポップアップの全角カタカナ(K)か、半角カタカ
ナ(N)を選択する
IMEは偶にソフトによって急に入力方式がおかしくなる
事があるので、別のブラウザやテキストエディタで正常
に入力できる様になるまでソフトを変えて試して下さい。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
一般的には、F7がカタカナ変換で、F8がカタカナ半角変換なのですが、エレコムは違うのでしょうか。一応試してみてください。
変換キーが反応しないということでしょうか。
カタカナ変換やカタカナ半角変換ができないということですが、以下の点を確認してみてください。
パソコンの言語設定が正しく設定されているか確認する
キーボードで入力する言語が正しく設定されているか確認してみてください。Windowsの場合は、「設定」→「時間と言語」→「言語」から言語の設定ができます。
キーボードの設定が正しくされているか確認する
キーボードの設定を確認してみてください。Windowsの場合は、「設定」→「デバイス」→「タイピング」からキーボードの設定ができます。エレコムのサポートサイトには、設定方法について詳しく説明されていますので、ご確認ください。
キーボード自体に不具合がある場合は修理や交換を検討する
万が一、キーボード自体に不具合がある場合は、製品が保証期間内であれば、エレコム株式会社のサポートに相談して修理や交換を検討してみてください。
以上の点を確認しても改善しない場合は、エレコム株式会社のサポートに問い合わせることをおすすめします。
ファンクションキーのF7やF8が効かないということでしょうか?
それともIME自体がおかしい?
まずはキーボードがWindowsモードになっているか確認してください。
IMEがおかしいなら、CTRL-IやCTRL-Oでも変換できないはずなので、そちらも確認してください。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/tukaikonashijuku/1009039.html
