Wi-Fi6
2023/03/02 16:36
iPhone14
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-G01-W
無線LAN
買ってすぐ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
YouTubeやインスタなどは繋がるのですがSafariがひらけません
IPv6サイトのみ開けているようですので、PPPoE設定しIPv4設定を施すことでYahoo等IPv4サイトも閲覧可能かお試しください
手順は下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
ルーターの設定がプロバイダーの契約内容と合っていなくて、IPv6はOKだけどIPv4はダメという感じなのかもしれません。
今のプロバイダーがどこか、契約プランは何かを教えてください。それに合った設定方法を探してみます。
2023/03/02 17:53
プロバイダーってゆうのはソフトバンク光のことですか?
ソフトバンク光なら契約プランは10G対応のやつです
