複数ボタンでの動作設定
2023/03/07 13:49
Windows10 64bit
M-XGM10BBBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
複数ボタンでのマウス動作設定を行ないたいと考えております。
例: 右クリック+左クリック → 戻る など
エレコムマウスアシスタント5 を使用しておりますが、設定方法がありましたらご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
下記をご参考に任意キーの登録設定かジェスチャー機能設定を試してみてください
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/assistant/win/help/jp/index.html
ご回答ありがとうございます。
やはり、ジェスチャーだったんですね。
かざぐるマウスを使用していましたが、Thunderbirdでのマウススクロールが
出来なくなってしまい、もともとマウスに”戻る”アサインがあるものの、慣れているアクションをついついやってしまいますw
現在マウスを使う環境にいないため、後ほど試してみます。
