チルトの設定
2023/03/11 18:30
デスクトップ
Windows10 HOME
M-XGM20DLBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
仕様
ホイールで下スクロールしてる最中に一番上に戻ります。
どうやらチルト左右が原因のようです。
私が求めている動きは【SHIFT+ホイール】なのですが、このチルトボタンは矢印キーが割り当てられている様なのです。
壊れている訳では無いのですがとても困っています。
何か良い方法はないものでしょうか?
よろしくお願い致します。
https://i.imgur.com/4CycXDp.mp4
補足は読みました。同じマウスは所有していないので実機で確認する手段はないですね。
エレコム製のトラックボールで左右動かすチルトホイールあるモデルでWin10で使ったことはありますが書かれている様な現象は起きませんでしたね…
マウス自体の不良??って可能性もないとは言い切れないかも…
チルトホイールのないマウスを使うぐらいしか思い浮かばないですね…
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM20DLBK.html
こちらですか。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
みたいなユーティリティソフトを使ってチルトボタンの割り当てを変えてみるとか…
2023/03/12 07:37
はい、そちらのマウスです。
もちろんエレコム マウスアシスタント5での割当を実行した後です。
この様に↓一つのボタンに三つの割り当てが出来ますが、フライングスクロールを割り当てることが出来ないのです。
https://i.imgur.com/IVQD8oF.jpg
で、マウスのホイールを下に回した結果↑が表示され
そのまま設定すると【SHIFT+ホイール】には成らないのです。
引き続きM-XGM20DLBKを購入された方の回答を待とうと思います。
貴重なお時間ありがとうございました。
