ワイヤレステンキーの数字が入力できない
2023/03/12 08:17
テンキー
===ご記入ください===t
Kieffer
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
テンキー入力でかない
回答 (5件中 1~5件目)
こちらですね
https://www.elecom.co.jp/products/TK-TDP019BK.html
USBレシーバーを挿しても認識しないというのであれば下記をお試しください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2682
そうではなく一部キーのみ誤入力されるというのであればパソコン側のNumロック解除が必要な場合があります
下記をご参照ください
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018027
パソコン情報不明ですが 仕様によっては並列したUSBポートに別の機器を接続し通信していると上手く電波が切り替わらない事があります
長押しで途切れ途切れに数字が入るようにはならないかな?(パソコンの設定(連続入力)しだいでもありますが)
パソコンにマウス用レシーバーユニットだけを差し込む 他のポートは何も差し込まない
電源ONでNumランプが1秒間?点灯する事を確認
それでダメなら初期不良と考えて良いように感じます
他のUSBポートと共有する事で発生する場合はパソコンの仕様なので差し込む場所を変更するか どちらかの使用を諦めるしかないかも知れません
試してみます。
Elecom - 無線薄型テンキーパッド TK-TDP019BK
だとして、マニュアルに沿って、使用する準備は出来ていますか?
・電池は入っているか?
・電池の向きはあっているか?
・電源スイッチをONにしているか?
・USBのレシーバーユニットをパソコンに接続しているか?
その他、
・USBハブを使ってて電圧足りてないって事は?
・入力できないのは、全く反応しない?別の文字が入力されたりカーソルが動く?
なら、NumLockがかかってるのでは。
・デバイスドライバの設定では認識されている?
・Excelで「/」押すと変な動作するのはExcelの仕様だそうです。
・本体のキーボードの動作が変になる場合、101/106キーボードの誤認識が原因だそうなので、誤魔化すアプリをダウンロードして使ってくれとか。
試してみます。
