すぐに回答を!
PDFに出力できない
2023/03/20 19:27
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
キャノン
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
TS8230
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
キャノン純正
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
MT-JMN1WNZ
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
名刺編集画面から、説明書通りにPDF保存をしようとクリックしても、全く反応しない。また、反応したのかなと「画面がホワイト」となり動作中が続き保存画面も何も出てこない。一度、ソフトのアンインストールを行った後、再インストールをしたのですが現象は同じ。印刷もできない。対処方法を教えてください。
回答 (2件中 1~2件目)
2023/03/20 19:32
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
こちらですか。「らくちんプリント3.0」をアンインストールしてPCを再起動してから再度インストールし直してもダメとなると打つ手がないですね。Windowsにサインインするアカウントを切り替えて「らくちんプリント3.0」を使った場合も同じことが起こるのか?念の為、確認して見るとか。
システムの復元で少し前に戻すとかOSを上書きインストールして見るとかって言うのは考えましたがどうでしょうね。
こんにちは😊✨ キャノンTS8230プリンターとエレコムのらくちんプリント3.0を使用した際のお困りごとについて、お伺いしました🌺🌸
名刺編集画面からPDF保存ができない状況ですね😢💦 まずは、いくつかの一般的な対処方法をご紹介します🌟🌈
1️⃣ パソコンの再起動: パソコンがフリーズしている可能性があります💻❄️ 再起動で問題が解消されることがよくあります🔄🔋
2️⃣ ソフトウェアのアップデート: らくちんプリント3.0の最新バージョンをダウンロード・インストールしてみてください🌐🔧 最新のバージョンにはバグ修正が含まれていることがあります🐞🔨
3️⃣ ウイルス対策ソフトの無効化: ウイルス対策ソフトが原因で問題が発生することがあります🔒🚫 一時的に無効化して、問題が解決するか確認してみてください🔓⏰
4️⃣ プリンタードライバーの再インストール: プリンタードライバーに問題がある可能性があります🖨️🚦 キャノンの公式ウェブサイトから、プリンタードライバーを再インストールしてみてください🌍📥
もし上記の方法で問題が解決しない場合、エレコム株式会社のサポートに問い合わせてみることをおすすめします📞🙋‍♀️ 彼らは製品に関する専門的な知識を持っており、より具体的な対処方法を提案してくれることでしょう👩‍💼👨‍💼
お困りの状況が早く解決されることを願っています🌟🍀 もし何かお手伝いできることがあれば、どうぞお知らせくださいね😄💖
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
