【WRC-1750GHBK-E】設定画面開けない
2023/03/26 13:17
Wi-Fiルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1750GHBK-E
有線LAN
2023年1月頃から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
中継器として使用したいため、設定画面にアクセス使用したが、接続できない。IPアドレス宛にpingで疎通確認しても失敗する。
※ルーターの電源はついており、青い光はつく
回答 (5件中 1~5件目)
スイッチはルーターで、上流回線をInternetポートから抜きLANポートとPCを有線接続
スタンドアロン環境であれば192.168.2.1で管理画面へアクセスできると考えられます
不可のようであれば上記配線状態でリセット、またPC側のIPが固定していないかもご確認ください
StationRadar
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
などからダウンロードができるかと。ただこれはバファロー向けのアプリでお使いのルーターでは使えないかと。
念の為、ルーター本体にある切り替えスイッチがルーターモードになっているのか?確認しましょう。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1750GHBK-E&link_type=2
あるユーザーズマニュアルの127ページに中継機モードからルーター・APモードへの戻し方は書いてはいますね。
あとはWindows側でipconfigなどで割り当てられるIPアドレスを確認しましょう。
ルーターが192.168.2ならPCは192.168.xxxって数値になっているはずですので。
WRC-1750GHBK-E 専用ページ 参考になりませんか
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7437
ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザーIDとパスワード(※)を設定する必要があります。
あらかじめ、プロバイダ(ISP)から提供された書類に、これらの記述がないかご確認のうえ、ご用意ください。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1750GHBK-E.html
こちらですね。
このルーターにLANポートに直接LANケーブルを繋いで設定画面を開こうとしているのでしょうか?
どうしてもダメならルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
2023/03/26 14:53
ただそのページのどこを見ればStationRadarのダウンロードできるのでしょうか。
また、実機の裏に書いてあるIPアドレスは192.168.2.1でした。これとは違うと言うことでしょうか。
はい。ルーターとpcを直接LANケーブルで繋いでいます。
リセットボタン、電源の抜き差しは既にやってみましたが、解消しませんでした。
