WRC-X3200GST3-Bさすがネット接続不可
2023/03/26 18:29
iPhone14
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
未接続
新規にさすがネットを契約してWRC-X3200GST3-Bで wifi設定がうまくできません。画像も添付します。解決方法あれば教えて頂けると幸いです。
WRC-X3200GST3 ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/06/section01.html
「モバイル端末(スマートフォン・タブレット)の場合」を参考に出来ませんか
>GE-ONUというモデムかと思います
それはONUという光ケーブルに流れる信号を変換する装置でモデムではありません
回線にONUしかないならそこから出ているLANケーブルをWRC-X3200GST3-Bの青色のINTERNETポートと書かれている場所に接続をさせるだけでインターネット利用できるようになるはずです(動作モードはルータモードのままで良い)
それだけで自動で回線認証されて使えるようになるので、わざわざ設設定画面を立ち上げる必要などないはずなのですが何を行いたかったのでしょうか?
(WRC-X3200GST3-BはWRC-X3200GST3-Bさすがネットが使っているv6 コネクト IPv4 over IPv6接続(DS-Lite)対応なので設定など必要ありません)
無線使いたいなら本体に貼られているシールなどで発信しているSSIDの名前と暗号化キーを確認してその値を使って利用すればいいだけですよ
WRC-X3200GST3-Bの前にIPoE接続する為の機器が入っているのではないですか?
ホームゲートウェイが入っているのではないかと思われる
その場合、ホームゲートウェイが回線認証するので、WRC-X3200GST3-Bをルーターモードで使おうとすると問題があります
どのような環境でネットっ使っているのかが書かれていないのではっきりとアドバイスが出来ないのですが、光回線をさすがネット使っているのはわかりましたが、使っている機器の詳細を補足してください
とりあえずWRC-X3200GST3-Bの裏側の動作モードスイッチをAP側にして電源抜き差しして再起動させるだけでネット使えるようになるんじゃないかと思います(機器の繋ぎ方を間違っていなければ)
2023/03/26 22:51
この度はご回答ありがとうございました。APモードではうまくいかなかったです。
ルータ前の接続機器はNTTのGE-ONUというモデムかと思います。知識が乏しく申し訳ございません。
