KVM-HDHDU2に複数入力機を接続したい
2023/03/29 09:39
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
CPU切替器
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
KVM-HDHDU2
Windows11
購入直後
マウスポートで複数の入力機器が使えると聞いて購入したのですが、USBハブ(KVM-HDHDU2)をつなぎ、マウス1台なら使えるのですが、ペンタブレットを追加すると、マウスもペンタブも使えなくなります。
エミュレーションを解除してみたのですが結果が変わりません。
と言うよりエミュレーションが解除できているかどうかもよくわかりません。
「ScrollLock2回→M→Enter」とマニュアル通りの手順を踏んでいます。
あるいは、この機器で複数接続はやはり難しいのでしょうか。
わかる方ご教授ください。
KVM-HDHDU2についているUSBポートは、キーボードとマウス専用です。
もともとは、PS/2ポートのキーボードとマウス、その切り替え器が、USB接続形式となった機器ですので、USBポート自体の切り替え器ではありません。
従って、タブレットを接続しても認識しません。
USBポートを切り替えたいなら、次のようなUSB切り替えスイッチが販売されています。
>Amazon.co.jp: UGREEN 切替器 3.0 高速転送 USB 切り替え PC2台用 プリンタ マウス キーボード ハブなどを切替
>https://www.amazon.co.jp/dp/B072R16Z6S/
しかしこれではモニターは切り替えられないので、KVMスイッチとこれを並行して置くことになるでしょうけど…。
2023/03/29 10:29
あちこちのレビューでマウスエミュレーターをオフにすればハブも使えるという情報を目にしたので、期待していたのですが、基本的にモニタ・キーボード・マウス3点セットの切替器と捉えたほうが良いのですね。
リンクの商品は、ここに辿り着く前に検討していました。
ペンタブは必須なので、おっしゃるような商品の併用が良いのかもしれませんね。ありがとうございます。
直接の回答ではなくて申し訳ないのですが、Windowsのリモートデスクトップを使うという選択肢はないでしょうか。
Windowsの標準機能として用意されているので追加投資は必要なく、私が使っている環境では、直接接続している場合と比べて画面の見え方は変わらず、キーボード操作やマウスの遅延とかも感じません。
タブレットだと、遅延を感じることがあるかもしれませんが、切り替え対象の2台が同一ネットワーク上にありさえすればタダで試せるので、一度試してみてはいかがでしょう。
Chromeリモートデスクトップなどのアプリで正常にPCを共有できたのですが、ペンタブの筆圧を感知できませんでした。
Windows標準のリモートデスクトップは、Homeエディションをクライアント・Proをホストにしてテストしたのですが、どうしてもホストを認識するパスワードがあってるにもかかわらずエラーになり断念しました。
Windows標準であれば筆圧を感知できるようだったので残念です。
ただ、気づけなかったことを学べたのでとても感謝しています。
パソコン回りもすっきりしますし、今後、必要になったらリモートデスクトップまた使ってみたいです。
2023/03/29 11:52
現物が来ていたので、そのやり方は完全に失念していました!
片方のみProエディションだったので試したのですが何故かうまくいかず、ひとまずChromeデスクトップならリモートで稼働しました!
おっしゃる通りペンタブも使えますね。
モニタの見え方は若干違いますが許容範囲かなと思いました。
電力は余計に消費してしまいそうですが、リモートデスクトップ、検討しようと思います。ありがとうございます。
他の方の回答にあったリモートデスクトップも検討しましたが、理想の環境にならなかったので、USB切り替え機を追加購入しようと思います。
自分の最終的な結論に近かったので、こちらをベストアンサーとさせていただきます。ありがとうございました。
