WRC-G01-W
2023/04/05 11:42
Apple製品 iPad Air5
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-G01-W
無線LAN
買った時から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)1万円で買ったのに接続しても全然接続が悪い
>固まったりカクカクする、接続し直しても治らない
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
通常、これでつながるようになります。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
IPv4接続ですね。
以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_initial_setting/
それでもそれでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
「エレコムの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_wifirouter_unstable_slow/
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですか。取りあえずルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
またiPad Air5を例えばフリーWi-Fiなどに繋いだ時にも同じようなことが起こるのか?念の為、確認して見ましょう。
起こらないようならルーター自体の不良?って可能性もあるかも知れません。
固まったりカクカクすることが、接続し直しても治らない場合は、通信速度が不足して居る可能性が有ります。家電によるノイズの影響を無くすために、電子レンジ等の家電を切ってみて下さい。また、iPad Air5を無線LAN機器の近くに持って行って、再度やってみてください。
2023/04/05 12:23
