ps5の有線接続ができません。
2023/04/14 00:48
ps5
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
有線LAN
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ps5を有線接続しようと思い、繋いでみたものの本体の再起動や電源オフを試してもできませんでした。ps5上でインターネット診断をしたところ、IPアドレスの取得は成功しているようです。おかしいと思い、同じ状況で次は自宅のパソコンに繋いでみたところ、はじめは接続できなかったもののルーターの電源を10分弱落とした後再び試したら接続が成功しました。そこがポイントなのかと思い、ps5の方でも同じようにやってみたのですが、相変わらず接続ができないままでした。試せることは試したと思って困り果てていたところにこちらのサイトを見つけましたので、回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
DNSを8.8.8.8とか1.1.1.1とか設定してみる。
ルーターのファームウェアを最新にしてみてはどうでしょう。
・ルーターの初期化
・PS5の再起動
・PS5の設定確認
・PS5のみを接続
・DHCP有効確認
・MACアドレス許可確認
・LANケーブルの正常確認
このくらいでしょうか?
