中継器が接続できない
2023/04/15 10:41
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-733FEBK-R
無線ルーター
初期から中継器が、無線ルーターと接続できない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
回答 (6件中 1~5件目)
中継したいWi-Fiの、親機となるWi-Fiルーターの型番も示すと良いと思いますよ。
よくあるのが2.4GHz、5GHzへの対応方だったり、暗号化方式が最新すぎて接続できない、などはWi-Fiあるあるです。
中継器も一緒です。
親機側の暗号化方式に、WPA3が含まれる暗号化を選んでいないか確認されてはどうでしょうか。
中継器WRC-733FEBK-R初期設定
中継器の初期設定方法(5GHzで接続する場合)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6254
かんたんセットアップガイド
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wrc-733febk-r/WRC-733FEBK-R_24setup_v1.pdf
