WRC-X3200GTS3でIPv6プラス接続NG
2023/05/14 17:44
ノートパソコン windows11
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X3200GTS3-B
wifi接続
回線開通日から全く設定ができず、接続できない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
本日おてがる光のIPv6プラスの回線開通日で、ルーター(WRC-X3200GTS3-B)を接続してルーターの最初の設定(かんたんセットアップ4)を済ませようとしたところ、回線の自動判別の部分で、識別中にIPv6アドレスの取得に失敗し、プロバイダー情報の設定(固定IP)の画面に遷移してしまい、接続設定が終わらず、インターネットが使えない状況が続いている。どうしたら、問題解決できるのかお知恵を拝借したい。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://ex-pay.jp/support/ipv6plusdenwanashi/
『ご利用開始日当日の夜からご利用開始日翌日の正午過ぎにかけて自動開通』と記載がありますので、今日の夜間か明日が正式な開通日のようにも思います。
ただ、本製品については接続の断などのトラブルも多いようです。
https://kakaku.com/item/K0001333330/
明日以降で設定をいろいろと行ってもうまく行かないようでしたら他社製品への買い替え(V6プラス クロスパス対応品)も視野に入れてみるのも良いかと思います。
2023/05/15 09:49
無派遣工事だったのですが、住んでいる建物の、MDFから自宅までに間の通信ができておらず、モデムのLINEランプが点滅していることより、判明しました。ルーター自体の問題ではなかったようです。
2023/05/15 09:51
wifi全く関係なく、回線の信号そのものが自宅まで届いていなかったのが原因と判明しました。後日NTTの方に来てもらい、工事していただくことになりました。
