IDがどれで何処に載っているのかわかりません
2023/05/14 21:41
MacBook
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GST2
無線LAN
接続方法
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
かんたんセットアップ4
のログインIDがわからない
初期値から任意変更していないのであればログインIDは半角小文字で
admin
です
記載場所確認は下記となります
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/WRC-1167GST2_info_v01.pdf?_ga=2.60326701.182167902.1684113629-1119318708.1613610662
仮に、要求されているIDがログインIDではなくPPPoE設定のユーザ名のことである場合はプロバイダ発行書面に記載の認証IDがそれに該当します
WRC-1167GST2 ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/02/
Step 4「かんたんセットアップ4」が起動した場合
[ログイン]画面が表示されるので、ログインIDとパスワードを入力し、[適用]を選択します。← これですか
↓ すぐ下に説明があります
ログインIDとパスワードは、スライドパネル裏側に貼ってある暗号化キーラベル、および付属のかんたんセットアップシート(初期値)に記載されています。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GST2.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GST2&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですが
ト(初期値)に記載されています。
と書いてますね。
