WRC-X3200GST3 WAN接続が不安定
2023/05/22 07:41
iphone.Android.ipad最新OS
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X3200GST3
無線LAN
昨日夕方から頻繁
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
購入後ひと月です。
WiFi接続時のWAN接続がかなり不安定です。
リセット等しましたが、改善されていません。
何に問題があるのでしょうか?
直近で2023/05/15に安定性向上のファームウェア Ver. 1.25がリリースされています
更新して改善みられるかをご確認ご推奨させていただきます
手順は下記をご参照ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8017
>何に問題があるのでしょうか?
エレコム製品だから
エレコムの無線親機はこんなのばっかり
これより前の機種はリコール対象になりましたが、これはリコールには入っていない
同じ機種を使っている人によると、WAN側回線を初期設定の自動ではなくDHCPと手動で設定をする事によって改善はする模様
Wi-Fiが切れるのではなく、WWAN側(インターネット側)の回線が切れてしまうので結果としてWi-Fiが使えなくなるのだと思います
他社製品の無線親機を使うならこんな現象は起こりませんが、エレコムなのであきらめるしかないでしょう
上記に書いたようにWAN側の設定を変更した所改善されたようですので、試しに設定変更してみる価値はありそうです
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001333330/#24997043
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりはできないです。
ルーター本体のリセットボタンでリセットしてダメとなるとWANの先にあるONUなどの機器側の問題か?ルーター自体の問題って事になりますね。
別のルーターを購入してみるとかでしょうか。例えば定評のあるバッファローやNECあたりのものを。
