WRC-X1500インターネット接続ができない
2023/05/22 20:53
スマホ、PC
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X1500GS
ドコモ光にLANケーブルを繋いでいる
光が開通してから
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
GMOとくとくBBのプロバイダーと契約しており、ルーターに設定したいんですけど、やり方が分かりません。
いろいろ試してはいるんですが、一向に接続しません。
回答 (5件中 1~5件目)
かんたんセットアップでエラー表示されるのであれば下記手順で管理画面から手動設定を試みてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567&category=&page=1
今一度下記ページをご確認されてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1500gs/WRC-X1500GS-B_info_v02.pdf
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1500GS-B.html
こちらですか。
>ドコモ光にLANケーブルを繋いでいる
とありますがWRC-X1500GSのWANポートと繋いでいる機器の品番・型番も出来れば書きましょう。
例えばホームゲートウェイでルーター機能を内蔵した光回線の終端装置に繋いでいるならWRC-X1500GSはAPモードにした方が良いかな?と思うので。
かんたんセットアップのどこでつまずいているんでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x1500gs/WRC-X1500GS-B_setup_v01.pdf
2023/05/22 22:16
そーです!
簡単セットアップで行ったのですが、エラーで全然接続しません。
IDもパスワードも何回も確認してあってるのですが、間違っていると出てきます。
