MacBookAir OS Ventura 13.3.1 (a)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GS2-B
2023.05.26より
5/26から自宅のWiFiが繋がらなくなりました。192.168.2.1を開いて、設定しなおそうと思ってのですが、192.168.2.1が開きません(スマホから5Gで開こうと思ってもダメでした。スマホからは、他のページは問題なく開きます)。
WRC-2533GS2-B背面の動作モードはルーターでしょうか?
異なる場合は一度ルーターモードへ変更しWRC-2533GS2-B再起動、パワーランプが緑点灯になってからスマホやパソコンでWRC-2533GS2-Bが発しているメインSSIDに接続済みの状態でsafariやchromeから192.168.2.1を入力してみてください
この時WI-FI接続済み端末はインターネットなしの状態で構いません
スマホの4Gや5Gに接続した状態では管理画面へのアクセスは失敗します
ログイン成功後は下記手順をご実施ください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567&category=&page=1
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
こちらですか。
ですが可能なら有線LANでルーターと繋いで同じように192.168.2.1がブラウザで開けないか?確認して見るとか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GS2-B&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして見るとか。
ipconfigコマンドで接続されているか確認されてみてはいかがでしょうか?
また、Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
