iphoneとルーターとのインターネット接続ができ
2023/05/29 20:24
i phone7
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
無線LAN
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
機器の説明書で読み落としていたところがありましたので、正しく取り扱うことで解消あたしました。
ご回答をありがとうございました。
あれから、機器の説明書をしっかり読むと、読み落としていたところがあり、解消できました。
ご回答ありがございました。
