ガチャベイについて。クローンができません。
2023/06/04 18:43
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
2BAYデュプリケータ
LGB-2BDPU3ES
本日届いて早速手順に沿ってSSD→SSDクローンをしようとしたところ、何度クローンボタンを長押ししても100%のところが点灯しません。
クローン元は320GのCOLORFUL
クローン先は1TのWestern Digitalです。
一度電源を落としてからしばらく待った後SSDを抜いて、手順の最初からやり直しましたが点灯しませんでした。
ご助言お願いします。
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lgb2bdpu3es/
こちらですか…同じ製品は所有していないので実機で確認したりはできないです。
クローン元やクローン先のストレージに何か問題があるのかも知れませんね…
PCをお持ちならPCに繋いで「 2ベイ HDD リーダー・ライター」として使ってPCでクローンソフトを使ってクローンを作成するとか…
ご回答ありがとうございます。
クローン元のSSDにOSが入っており、起動しなくなったのでこちらのデュプリケータを購入してクローンを試みました。
ですので現在パソコンが立ち上げられない状態です。
説明書にも100%のランプが点灯しない場合はどういう原因か書かれていなかったため、SSDの重大な破損で認識ができないか機械の不良かが判別できずこちらで質問させていただきました。
エレコムさんに一度確認の上、データ復旧か諦めるかの判断をしたいと思います。
