ICカードリーダのドライバ―がダウンロードできない
2023/06/05 11:03
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ICカードリーダライタ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MR-IC102BK
ノートパソコン
購入後
ドライバ―がダウンロードできない
https://www.elecom.co.jp/products/MR-ICD102BK.html
こちらですね。他の方が回答されていますが
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=MR-ICD102BK&link_type=3
からダウンロードを試みているって事でしょうか?それとどうダウンロードできないのか?詳細を書きましょう。
[Microsoft Edge] ファイルをダウンロードする方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=9411-2558&rid=282
例えば上記にあるようなメッセージが出てダウンロードできないのならメッセージ別に対処方法が書いてあるので読んでみるとか。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
こちらの製品ですね。
以下ページからダウンロード可能ですのでインストールしてみてはいかがでしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=MR-ICD102BK&link_type=3&_gl=1*xqts36*_gcl_au*OTA1ODg0NDk1LjE2ODE2OTE5MjQ.*_ga*NTQ0NjEyMzA3LjE2ODE2OTE5MjQ.*_ga_0F81RERH28*MTY4NTkzNTY1MS4yMC4wLjE2ODU5MzU2NTEuMC4wLjA.&_ga=2.221487056.913940366.1685935652-544612307.1681691924
それでもできないようであれば、
他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でお試しになってみてはいかがでしょうか?
あとはセキュリティソフトを一旦停止して再ダウンロードしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/ic-rw/ic_card_reader_installer/win_mr-icd102.html
アンチウィルスソフトを一旦止めてダウンロードしてみる
Microsoft EdgeからダウンロードできないのならGooglechromeからダウンロードしてみる。
お答え有難うございました。早速、お答えのとおり行ったところ、解決いたしました。有難うございました。
