ファイルの読み込みに失敗
2023/06/05 23:11
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
いつ
どこで
誰が
何を
どうした
なぜ
何回
どのくらい
理由や背景
こうすれば解決するであろうというご自身でやってみた処置
どういう環境(スペック)で何を必要としてどういう場面でどういう事(行為)をしてどうなってしまったのか、回答者でもご質問者様の状況を共有できるできるよう、
詳細な補足説明を頂きますと、解決への糸口が見つかるかもしれません。
再起動などご自身でできる範囲の事をやってみたことなども補足いただきますと無駄な時間を削減できるかもしれません。
まず、chkdskで論理的エラーの修復が必要ではないでしょうか。
https://pctrouble.net/running/chkdsk.html
それでもエラーがでるのであれば、
・代替保留中のセクタ
・回復不可能セクタ
これらを処理する必要があります。
ちょっと難易度は高いかもしれませんが、chkdskまでやれたのであれば可能かと思います。
Hdat2にて代替処理を行ってみてはいかがでしょうか?
https://pctrouble.net/software/hdat2_repair_badsectors.html
の後が何も書かれてないので、事実上、質問がないような状態です。
通常投稿するときは何かトラブルが起こってる人なので、
それを書かないと、解決できないかと思いますので、
新しい板を立てずに、この板に補足としてでも、追加すれば
誰かが回答するとおもいますので、お試しを!
>ファイルの読み込みに失敗
>「エレコム株式会社の製品」
これだけでは、何という製品をどのように使おうとして、どんなファイルの読み込みに失敗したのかわかりませんので、情報を補足されると、回答がつきやすいかもしれません。
