受付中
すぐに回答を!
DVDソフトダウンロード出来ない
2023/09/19 19:21
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ポータブルDVDユニット
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LDRーPMK8U2VBK
ノートパソコン
購入後すぐ
ウィンドウズ11にてセットアップ作業するもダウンロードが正しく行われない
回答 (3件中 1~3件目)
2023/09/19 21:33
CyberLink Media Suite 10 for DVD vol.22でしょうか?
私は正常にダウンロードできました。
以下ページから再度お試しになられてみてはいかがでしょうか?
https://dl.logitec.co.jp/software.php?pn=LST-D-496&ipn=LDR-PMK8U2VBK
だめなようであれば、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
[Microsoft Edge] 画面の右上にメッセージが表示されてファイルをダウンロードできません。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0911-2449
うまくいかないようであれば、
まずはPC再起動してみてはいかがでしょうか?
あとは、ブラウザのキャッシュを削除してみたり、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でお試しになってみてはいかがでしょうか?
また、セキュリティソフトを一旦停止して再ダウンロードしてみてはいかがでしょうか?
それでもうまくいかないようであれば、おそらくネットワークに問題が生じているか、フリーズしているのかもしれません。
もしくはセキュリティソフトが邪魔をしている可能性もあります。一度一時停止して再ダウンロードしてみてはいかがでしょうか?
・PC再起動
・WindowsUpdateを最新の状態にする
・高速スタートアップをオフにする
・ネットワーク機器類全て再起動
このあたりもやってみてもいいかもしれませんね。
また、単純なことですが、過去解決事例が参考になりますでしょうか?
「ダウンロードできない時はこちら」釦を押すと強制的にダウンロードが開始され、無事インストールも完了することができました。
結果、自動保護を無効にした上で、マイノートンから『設定』→『ウイルス対策』→『データプロテクタ』→オフ
で無事にダウンロード出来ました。
PC で音楽 CD をダビングしても、Windows Wave 音質に
強制固定されるので高音質でのダビングには、出来ません。
2023/09/19 19:25
共通回答
機器に関係なく著作権法に抵触する場合は、頑張っても無理です。
回答が正しくない場合は、詳しく補足願います。
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
