回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
すぐに回答を!
エレコム ERC-TV02BK-pa 反応鈍い
2023/09/22 18:54
PanasonicテレビMZ1800
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
ERC-TV 02BK-pa
2023.9.16
PanasonicテレビMZ1800互換リモコンとして購入しました。テレビから3mくらい離れて操作するとテレビが全く反応しません。2m以内に近づいて操作すると正常動作します。電池を新品に交換しましたが同じです。リモコンの性能の限界なのか?何処か不具合があるのか?
購入して特に何も設定はしておりません。
回答 (3件中 1~3件目)
2023/09/22 19:26
別モデルの汎用リモコンを使ったことがあるけど、特に不具合を感じたことは無かったんだけど・・・質問文にある”状況”だけでは何とも言えないトコロがある。
テレビの付属品の純正リモコンと比較してのなのかしら?
テレビの設置場所を動かしたり、テレビの周辺に新しい家電製品を置いたりしていない?
テレビは赤外線リモコンなんで、リモコンとテレビの受光部の間に、熱源などの赤外線の発生源があったりするとリモコンの信号が干渉を受けることがある。
また、テレビの赤外線受光部の前に障害物があったり、直射日光が差し込んだり、或いはリモコンが光をまともに受けたりすると、リモコン信号が影響を受けることがある・・・3m地点と2m地点で状況に違いはないの?
口コミを見ても、そもそも動作しない/故障が早いはあるけど、リモコンの到達距離についての不満は見当たらないけど、だからといって赤外線出力に問題なしとも言えないし、初期不良の可能性もある。
ますは、テレビ廻りの環境を整理して再テストしてみてはいかが?
Powered by GRATICA
早速回答して頂いきありがとうございました。
同じ3メートルくらい離れた場所でも、少し左右に移動すると反応するので、正規リモコンより受光部がシビアかも知れません。購入店で相談して見ます。
丁寧なアドバイスありがとうございます。
554862xyz 質問者
そのリモコンの限界かもしれませんが、ちょっと距離が無さすぎな気はしますね。
・テレビ側の赤外線受信部を磨いて(掃除して)みる
・リモコンの先端を赤外線受信部に向けて操作してみる
これぐらいですもんね。
どうにもいかないようであれば、初期不良の可能性が非常に高いです。
メーカーもしくは販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
Powered by GRATICA
早速回答頂きありがとうございました。
赤外線発光部を拭いて見ましたが変化がありません。同じ3メートル離れた場所でも左右に移動すると反応するので、販売店に相談して見ます。アドバイスありがとうございます。
554862xyz 質問者
2023/09/22 18:56
https://www.elecom.co.jp/products/ERC-TV02BK-PA.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=ERC-TV02BK-PA&link_type=2
にあるマニュアルなどを見てもどの程度まで距離が離れてもリモコンが使えるのか?目安みたいなものも書いてないですね。
書かれている状況からはリモコン自体の性能の限界?って気もしますけどね…
Powered by GRATICA
早速回答頂きありがとうございました。
同じ3メートル離れた場所でも左右に移動したら反応するので、販売店に相談して見ます。
アドバイスありがとうございました。
554862xyz 質問者
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
