受付中
両クリック
2024/07/10 17:41
MAC
MACからのParallels
M-HT1DRXBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
===ご記入ください==
無いです
Macからparallelsを介し
JWWCAD を使用するにあたり
左右同時クリックが反応しません
macのみの場合でも反応してるのかどうか
確認しようと思いましたが確認できる方法が
思い浮かびませんでした
買ったばかりなのでハード的な原因は少ないと思われます
どなたか
左右同時クリックを有効にする術や
お知恵をお貸しいただけたらと
思います
よろしくお願いします
回答 (5件中 1~5件目)
2024/07/18 13:25
回答No.5
No.4に補足です。こちらの環境では解決できました。
ELECOM_Mouse_Util.appを再インストールしてください。
現バージョンは5.2.14.001です。
もしこれで解決できなければ、ほかの原因だと思われますので確認お願いします
手元にあるデバイスが質問者様と同じトラックボール(M-HT1DRXBK)でしたので、いくつか試したところこの現象はELECOMのポインティングデバイスでのみ発生していましたので、試してみました。
Parallelsを介さずsafariなどMacのブラウザから、こちらのツールをつかってみてはどうでしょうか。
https://clickcounter.io/mouse-test
ちなみにいまわたしも試してみたところ、右クリックか左クリックの先に押したほうが優先されてしまい、同時押しとは判定されていませんね……。
別の機材(別のMacと他社のマウス)から過去にアクセスしたときは同時押しができていたので、色々試してみます。
2024/07/11 09:50
マウスボタンの同時押し確認なら、見えるキーボードというツールが使えそうです。
試しに同時押しをしてみましたが、両方とも赤く表示されました。
http://www.sue445.net/downloads/MieruKeyboard.html
投稿された画像
2024/07/10 20:27
>Macからparallelsを介しJWWCAD を使用するにあたり
この辺で 誤動作しているのでは?
Mac抜きで JWCADがインストールされたWindowsパソコンでは どうなるかテストしては?
通常JWCADでは 左右同時クリック可能ですからね
2024/07/10 17:58
”左右同時クリック”に反応する機能を持つソフトでチェックすれば
そのようなソフトはかなり特殊の様な気がしますが・・・。
例えば下記
https://weekly.ascii.jp/elem/000/002/609/2609206/
関連情報
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/lets-note/34053389-9259-4c3e-9a56-085665213d3f
あと、JWWCADに”左右同時クリック”に反応する機能があるのですか?
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
