M-XGXL50MBSK series
2024/07/22 12:11
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2024年7月20日に新宿ビクカメラで購入したマウスです。昨日からコンピュータに接続して使用し始めたところ、横スクロールの速度が非常に遅いことに気づきました。設定を最速にしても、以前使っていたマウスの横スクロール速度と比べて約95%も遅いです。この速度では仕事や勉強に全く使えません。広告では効率が大幅に向上すると宣伝されていましたが、以前使用していたマウスと比べて効率が大幅に低下しています。Excelの表の左端から右端に移動するのに4~5分かかります。設定に問題があるかもしれないので、もし何か良いアドバイスがあれば教えてください。
以下に、このマウスの設定および使用状況に関するビデオを添付します。
投稿された画像
回答 (1件中 1~1件目)
2024/07/22 14:08
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGXL50MBSKBK.html
こちらですか。
エレコムマウスアシスタントはアンインストールしてみるとか。それでも状況が同じなら別のPCに繋いで動作チェックが出来ればよいのですが。
書かれている状況だとマウス自体の故障などを疑いたくはなります。
