MPA-L35S01 マイクとして認識されない
2024/08/07 11:24
iPhone SE 2世代
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-L35S01 BK
製品購入時から
MPA-L35S01 BKをiPhone に挿しても、アプリから見えるマイクは内蔵マイクだけでMPA-L35S01 BKに切り替わらない(iPhoneからマイクと認識されない)。
4極からマイクを分離するsanwa KM-A25-005の赤ジャックのTipとRingからプラグインパワーの2.77Vを確認した。ここに10μ電解コンデンサを挟んで1kHz100mVRMSを加えるが、アプリは1kHzは伝わらず、アプリはiPhone内蔵マイクの音声入力を示している。
MPA-L35S01 BKがiPhone SE 2世代で認識されないという問題について、お答えします。
まず、問題解決のために以下の点を確認してください:
1. **接続アダプタの確認**:
- MPA-L35S01 BKは3.5mmジャックを使用していますので、iPhone SE 2世代に接続する際、適切なアダプタ(例えば、Apple純正のLightning to 3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ)を使用しているか確認してください。このアダプタが不具合を起こしていないか、別のアダプタで試してみるのも一つの方法です。
2. **接続の確認**:
- 端末とマイクが正しく接続されているか、接続部分がしっかりと挿入されているか、また接触不良がないかを再確認してください。
3. **iPhoneの設定確認**:
- 設定アプリを開き、「設定」→「プライバシー」→「マイク」と進み、アプリがマイクへのアクセスを許可されているか確認してください。該当アプリがリストに表示されていない場合、そのアプリを再インストールするか、異なるアプリを試してみると良いでしょう。
4. **マイクのインピーダンス確認**:
- iPhoneは特定のインピーダンス範囲のマイクしか認識しない場合があります。MPA-L35S01 BKの仕様を確認し、iPhoneがサポートするマイクの範囲に合致しているか確認してください。
5. **別のデバイスでのテスト**:
- 別のスマートフォンやパソコンでMPA-L35S01 BKが認識されるかを試してみてください。他のデバイスでも認識されない場合、マイク自体に問題がある可能性があります。
6. **ソフトウェアのアップデート**:
- iPhoneのiOSが最新のバージョンに更新されているか確認してください。古いバージョンのiOSが原因で周辺機器の認識に不具合が生じていることがあるため、最新バージョンにアップデートすることで解決する場合があります。
これらの対策を試しても問題が解決しない場合、残念ながら製品自体の不具合である可能性も考えられます。その際は、購入元やエレコム株式会社のサポートに問い合わせてみると良いでしょう。
それでも問題が解決しない場合は、他のマイク製品の検討も一つの方法かもしれません。エレコム以外にもさまざまなメーカーがiPhone対応のマイクを提供していますので、それらを試してみる価値があります。
お役に立てれば幸いです。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による参考回答です。
有識者からの回答も是非お待ちしています。
Powered by GRATICA
5 マイク側のインピーダンス でした。
MPA-L35S01 BKの適合マイクインピーダンスは分かりませんでしたが、10kΩでグランドに繋ぐことで、MPA-L35S01 BKがマイク有と判定してくれました。
