モバイルバッテリー 常時電源オン
2024/09/05 19:20
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
EC-C05BK
防犯カメラに接続して使用したいのですが、モバイルバッテリーが勝手に電源が落ちてしまい、カメラが停止してしまいます。
防犯カメラの待機中の消費電力が少なすぎるからでしょうか。
モバイルバッテリーを常時オンにできないでしょうか。
https://qiita.com/Akiyama6780/items/25ef0b4cde46ec7c4aba
問題としてはお察しの通り、消費電力が少なすぎてモバイルバッテリ側が自動で通電を止めてしまう事象がと思います。
最近はそういう消費電力の少ない機器、代表としては各種IoT機器向けに微小電流対応をうたった製品もそこそこ出ていますのでそういうのを使うべきかなと。
https://ascii.jp/elem/000/001/114/1114679/
https://www.maxell.jp/consumer/mb-battery-low-current.html
https://www.elecom.co.jp/news/new/20200114-02/index.html
…って、EC-C05BK低電流対応ですね…
マニュアル見ると電源長押しで低電流モードを起動(3秒以上長押し起動でバッテリ表示LEDの5番目が緑色点灯)するようなので、それですかね?
(ただ、低電流モードでも2時間半経つと場合によっては自動で電源落ちるような記述に見えます。その辺は実機検証してみないと何とも言えないところかなと)
大変わかりやすく回答いただきありがとうございます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2024/09/05 20:26
このようなモバイルバテリー商品には、電源スイッチはついていないというのが殆どのケースだと思います。
バッテリーは、モバイル端末を繋ぐと通電する仕組みですから、防犯カメラの待機中の消費電力が少ないというより、バッテリーが消耗して止まってしまうと言うのが実体ではないかと思います。
因みに、どのようなカメラをお使いなのか、また常時録画状態なのか、動体検知で録画が始まる仕組みなのかによっても消費電力が異なります。
カメラの消費電力を一度ご確認ください。
W(ワット)数で出ていると思います。
もう一つ、常時充電しながらモバイルバッテリーは使えないのかという疑問がありますが、この手の機器はムリだと思います。
2024/09/05 21:18
バッテリー残量は50%以上ありますが、残量ランプは途中で切れてしまいます。
カメラは動体検知タイプで使用しています。
型式DVR-SGUARD1
未使用バッテリーですが
>防犯カメラの待機中
過充電防止機能があるので電気の流れる先が無いと停止するのは普通と思います
撮影中の電力を消費する間しか作動しない
私は手元冷風扇ですが4時間くらいは動き続けています 水が無くなり停止すると暫くしてバッテリーの給電も止まる(残量ランプが消える) ケーブルを差し直さないと給電は始まらない
親切に対応いただきありがとうございます
https://www.elecom.co.jp/products/EC-C05BK.html
こちらですね。
どうでしょうね。
そう言う設定などは無いので無理かと。
親切にご回答いただきありがとうございます
