モバイルバッテリーの放電
2024/09/06 17:48
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C37-5000 PN
SN4200422
先月購入しましたが、満充電後放置すると2日でバッテリーの残量が半分になります。
その状態でスマホに充電すると、約半分で残量ゼロになります。
正常なのでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2024/09/06 20:33
バッテリー本体にUSBケーブルを挿したままにしていない?
過充電防止の表記も無く 挿したままだと電気が出続ける製品もあります 残量ランプが消える事で流れないとは限らない
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C37-5000PN.html
こちらですね。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ません。
当方はエレコムが販売していた別の型番のモバイルバッテリーをもってはいますが流石にそんなに急速に満充電からバッテリ残量が減ることは無いですね。勿論長期で言えば自然放電で残量が減ることはありますが。
【モバイルバッテリー】放っておくとどのくらい電池が減りますか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=5206
>正常なのでしょうか?
については異常としか言いようがないかと。
2024/09/06 17:52
>放置すると2日でバッテリーの残量が半分
不良品です、購入店に持ちこみ交換してもらいましょう
