レグザのタイムシフト録画機器への接続
2024/09/07 08:54
テレビ
タイムスフト録画機器
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
テレビ REGUZA65Z770L
タイムシフト録画機器 ELECOM USB DesktopHDD ELG-GTV060USB
附属のケーブルが短いので長いケーブルにしたい。5.0m
テレビ側 USB3.0TipeA
タイムシフト録画機器 USBマイクロB
追記。
短いケーブルであっても「USB3.1規格に適合しないケーブル」だと、タイムシフト録画に失敗します。
ケーブルが故障でもしない限り「付属のUSBケーブルを使う」ようにして下さい。
長さに関係なく「間違って規格外のケーブルを使うと、タイムシフト録画に失敗する」ので、付属のケーブルに「タイムシフト専用」などと書いたラベルを貼って、他のケーブルと間違えないようにして下さい。
なお、ケーブルを買い替える際は「USB3.1対応品」を買って下さい(当然ですが、1m以下の長さのケーブルしか存在しません)
USBケーブルは、規格ごとに「最大長」が設定されています。
USB1.1:無制限
USB2.0:5m
USB3.0:3m
USB3.1:1m
タイムシフトマシンは「USB3.1規格での動作を要求する」ので、USB3.1規格準拠のケーブルで繋がなければならず、USB3.1規格準拠のケーブルは最長で1mです。
1mを超える長さのケーブルで繋いだら、通常録画しか出来なくなり、タイムシフト録画は出来なくなります。
付属のケーブルが短いのは「規格で決められた長さが1m以内」だからで、長いケーブルは使えません。
うっかり長いケーブルを使うと「タイムシフト録画に失敗する」ので、長いケーブルは使ってはいけません。
何とか「1m以内」でやりくりしましょう。
Amazonなどで探せば売っています。
USB3.0ケーブル データ通信 5m 同期 USBケーブル 高速USBケーブル Standard A to micro B micro-Bケーブル ハードディスクケーブル ポータブルHDDケーブル
https://www.amazon.co.jp/USB3-0%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E9%AB%98%E9%80%9FUSB%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-micro-B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%ABHDD%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB/dp/B0BSP86PW9/ref=sr_1_5?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=8OPY44L1TCKN&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wWCyAcUhnb3taoTcfoWa2UQJxwLHLSsqxvT2YzViiM7wJVl-aceOfkK4gn2rS9shAOkCz13mWwuPw4RWdaxEOlhT8JqtX_znAa6ckSDuNzP7P8IURIHAQTMwOo6VgEaFyfMA1bm5Akkkf1baTiC9-LjJt_fm-4-lOpgEGcO2kVzAl_xyrpPCMkt_t3PwwfI6RoNsrYTVrKxeJJKLifs3u8XmTeeyj1XY5Fqa57W1uO0.UZZldQfFszpsTFkxoQrEQm1NHGERIOPnqw1ONCUYUOw&dib_tag=se&keywords=USB3.0+Micro-B+5m&qid=1725669162&sprefix=usb3.0+micro-b+5m%2Caps%2C166&sr=8-5
5mのケーブルはありますが、
https://www.yodobashi.com/product/100000001007537658
タイムシフト機器を接続するUSBの規格は3.0なので
https://cs.regza.com/document/manual/100068_01r3.pdf?1715832107
ケーブルの最大長は3mとなります
https://www.century.co.jp/pc_solution/topics/usb-length.html
