アンケートはこちら
M-DPT1MRXBK
2024/09/16 07:47
自作PC・Windows11
M-DPT1MRXBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
なし
M-DPT1MRXBKに対応するBluetoothアダプターをご紹介ください。
>この問題をエレコムは深刻に
>受け止めているのでしょうか?複雑な心境でした。
どうでしょうね。USBレシーバーについては基本的に紛失しない、故障する確率も低い見積もっているのでしょう。
USBレシーバーを共通して使える・複数の機器を登録するような機能を搭載しない事でコストを下げて製品価格も下げているとも言えますね。
重ね重ね本当にありがとうございます。エレコム(株)がどのようにお思いかは分かりませんが、マウスであれトラックボールであれPCに無線レシーバーを繋げっぱなしにするのが当然と考えているユーザーは多そうですね。あとは最近のPCにBluetoothが標準装備されているからという理由で無線レシーバーには目もくれないという感じでしょうね。最近ヘッドホンやイヤホンがBluetoothでよく出回っているを思い出しました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2024/09/17 03:59
>本来ならばM-DPT1MRXBKに付属している
>無線レシーバーが複数対応していれば
>無線レシーバーの紛失や故障に躊躇することなく
>安心して無線での活用が期待できるのですが…
エレコムのマウスやトラックボールに付属するUSBレシーバーはその機種専用で複数接続などは出来ませんからね。
これはエレコムがマウスやトラックボールすべてを自社開発・生産している訳では無いからでしょうね。
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/resource-center/what-is-unifying.html
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/business/work-setups/logi-bolt-wireless-technology.html
例えばロジクールなどは全て製品ではありませんがUnifyingやBoltと製品で共通して使えるレシーバーを採用していて複数機器を接続したりも出来ますね。
ありがとうございます。別メーカーの無線マウスでさえも無線レシーバーを紛失したり故障したらマウスごと捨ててしまわなければならないという話がネット上で散見され、この問題をエレコムは深刻に受け止めているのでしょうか?複雑な心境でした。
https://www.elecom.co.jp/products/M-DPT1MRXBK.html
こちらですか。
情報は持ち合わせていないです。
適合規格
Bluetooth 4.0 Class2 / プロファイル:HOGP(HID Over GATT Profile)※Bluetooth接続モードの場合
とあるのでそれに対応した製品なら問題ないかと。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_bluetooth-adapter/?category=client-personal
例えば上記のある製品ならどれでも対応は可能かと。
お返事ありがとうございます。本来ならばエレコム(株)においてM-DPT1MRXBKとBluetoothアダプター(他社製品含む)の動作確認表が製品ホームページもしくはサポートのページに記載されているはずなのですが、見つからないので、ここに書き込みました。おおよそ貴方を始め、他社を含めたBluetoothアダプターがM-DPT1MRXBKと問題なく使えているということでしょう。本来ならばM-DPT1MRXBKに付属している無線レシーバーが複数対応していれば無線レシーバーの紛失や故障に躊躇することなく安心して無線での活用が期待できるのですが…
