Wi-Fiルーターの設定
2024/09/29 20:56
スマホ
ノートPC
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続がきれる・エラーが出る・SSIDの設定をしたい)
上記Wi-Fiルーターを京セラの複合機(ローカルネットワーク対応)にLANケーブルで繋いで、スマホやノートPCでワイヤレス印刷(ローカルネットワーク)使用と考えています
その場合、Wi-Fiルーターの設定は「子機モード」なのか「ルーターモード」か「中継器モード」か「アクセスポイントモード」のうちどれに当たるのでしょうか?
インターネットには繋ぎません
回答 (6件中 1~5件目)
「ルーターモード」ならノートPC・スマートフォンにIPアドレスを自動的に割り振ります。
「アクセスポイントモード」でも接続可能でしょうけど
WRC-1167GST2はスイッチングHUBになるので
WRC-1167GST2をルーターに接続しないならば
各接続機器にIPアドレスを手動で設定する必要があります。
ついでに
京セラ複合機のIPアドレスを設定し
ノートPCにプリンタードライバーをインストールでしょう。
(ノートPCはプリンターのIPアドレスに印刷データを送ります。)
あ、ごめん。インターネット繋がないというのはwan側繋がないということか。複合機だけだと思った。であれば、wifi有効にしたルータモードしかないわ。1が正解。
アクセスポイントモード。複合機に固定IPを振ればもっと良い。ただし、インターネットに繋ぎたくないというのが条件であれば、ちょっと工夫が必要。(例えば、複合機のデフォルトゲートウェイを弄るとか等)
各端末、機器にプライベートIPアドレスを割り振らなければならないので、本機はルーターモードでしょうね。
ただ、インターネットに繋がずに各機器をこのルーターに繋ぐと、PCは平気でしょうが、スマホはオフラインですとか警告が煩そうですね。
ルーターモードで正解でした!
