接続
2024/11/22 14:15
昨日接続が出来たんですが夜接続が出来なくなって
しまいました。また接続しなおしたほうがいいんでしょうか?
下記画像のQRコードに入れません…。
・e-Meshスターターキット
・製品名・型番 ELECOM
WMC-M1267GST2-W
投稿された画像
回答 (5件中 1~5件目)
2024/11/22 19:11
回答No.5
追伸
インターネット回線企業やプロバイダーのサポートに相談すれば
回線状態のチェックをしてくれアドバイスしてくれるでしょう。
パソコンに詳しいノートPCを持っているご友人に見てもらっても良いでしょう。
あるいは、WMC-M1267GST2-Wを購入された販売店に相談されてはいかがでしょう。
テレビがあり、テレビのリモコンに「d」ボタンがありLANポートがあれば
テレビでインターネット接続できます。
原因がWMC-M1267GST2-Wなのか ホームゲートウィなどなのか
確認できるでしょう。
テレビの説明書を見て確認されてはいかがでしょう。
2024/11/22 15:01
>下記画像のQRコードに入れません…。
ですが
実際に読み取ると
http://192.168.2.1/index.html
と表示されますね。単にルーターのIPアドレスでブラウザでルーターの設定画面に入るものですね。
それで設定画面に入れないのならルーターとPCやスマホなどの機器との無線LAN接続や有線LAN接続自体に何か問題がある?って可能性も。
2024/11/22 14:48
前回の質問 で何をされてインターネットに接続できるようになったのでしょう。
https://okwave.jp/qa/q10310737/a28539780.html
WMC-M1267GST2-Wをアクセスポイントモードにされているなら
ルーター機能を停止しているのでQRコードでWMC-M1267GST2-Wに接続できないのでしょう。
WMC-M1267GST2-Wをルーターモードされているならホームゲートウィとルーターが2台ある二重ルーターの状態になりそれが原因でネットワークが複雑になっているのが原因かもしれません。
WMC-M1267GST2-Wの電源を切り、アクセスポイントモードに切り替え電源を入れてみて下さい。
ところで、
パソコンはお持ちですか?
パソコンをお持ちならLANケーブルでホームゲートウィと
ホームゲートウィと直接接続でインターネットに接続でき、WMC-M1267GST2-Wに接続でインターネットに接続できないなら
M1267GST2-Wに原因ありと判断でき。
ホームゲートウィと直接接続でインターネットに接続できないなら
ホームゲートウィ、プロバイダーやインターネット回線に原因があると判断できます。
Powered by GRATICA
出来ました。パソコンもないもので携帯での接続です。
インターネットが接続出来ないようならその都度接続のやり直しをしないといけないのが億劫です…。ありがとうございます。
電源の入れ直しで治る事が多いですね
ルータ、中継器、光終端装置などネットワークに関連する全部の電源を切り、終端装置から順番に電源を入れてください
Powered by GRATICA
