WDC-1201DU3-B 不調
2024/11/23 18:01
===デスクトップPC windows11===
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
===WDC-1201DU3-B===
===無線LAN===
===11月23日16時30分===
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
===御社の商品をデスクトップPC ガレリアに接続しインターネットにつなげようとしても、接続できませんと表記されて出来ませんでした。理由がわからないので、質問させていただきました。また、もし今後使用できなかった場合返品可能なのかもお聞きしたいです===
回答 (1件中 1~1件目)
2024/11/24 10:18
https://www.elecom.co.jp/products/WDC-X1201DU3-B.html
こちらでしょうか。
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/beginner/
から質問されているのだと思いますが
「ユーザー同士のQ&Aコミュニティ」とあるようにエレコムのサポート窓口ではなくエレコムのサポートが回答したりはしません。
仮に故障であれば購入先に連絡して交換や返品って話になるかと。
個人のお客様向け
初期不良・交換サポートのご案内
https://www.elecom.co.jp/support/replacement/
と言うのは一応あります。
